四川星利涂装材料有限公司
主营:防腐材料,涂料,防腐保温工程施工,技术咨询服务,防腐技术的研究以及转让
石油、化工储罐内防腐为何选用导静电涂料?
发布日期:2021-03-04 来源:网络 作者:匿名
石油、化工储罐内为什么要用导静电涂层,可能很多人知其然不知其所以然,易燃油品、化学品等在装料和放料过程中,与罐体产生相对运动,会使罐体内壁的静电压升高。易燃油品在流动、过滤、混合、喷雾、喷射、冲洗、加注和晃动等过程中都会有静电产生,若不使用导静电涂料,由于静电荷产生的速度高于泄漏速度,也会积累静电荷。当积累的静电荷放电的能量大于可燃混合物的引燃能,并且在放电间隙中油品蒸汽和空气混合物处于爆炸极限范围时,将产生燃烧,其后果十分严重的。
若使用导静电涂料,则在油品运动中产生的静电会通过导静电涂料传递到油罐壁,油罐壁接地,从而消除由于静电可能引起的爆炸事故。
星利牌耐油防静电油罐防腐涂料
性能:涂层的附着力强,抗冲击性优,耐油好,适合在汽油、煤油、柴油等油品中使用,导电性能稳定可靠,符合GB6950-2001石油罐导静电涂料技术指标。
用途:广泛应用于石油、化工、交通行业的贮油罐、输油管道、盛油槽车、输油设备等要求导静电场所的防腐保护,以及制药厂、配电房、机房等的防静电保护。
然而,并非油罐所有部位都采用导静电涂料,应根据钢质石油储罐的不同情况(钢材材质、存储介质、温度、部位、外部环境等)分别采取合理的涂层保护方案。
油罐壁区(油相区)
油罐的罐壁直接与油品接触,油品中含有水或者其他种类的酸或碱盐等电解质,从而导致电化学腐蚀的发生,尤其是与油水和油气的交界面相接触的罐壁,大多会因为腐蚀呈现出均匀状的小点,罐壁区的腐蚀相对于内壁底部腐蚀较轻。
涂料选用:
选择导静电涂料,能够有效的阻止静电的聚集,从而很大程度上保证了油品的安全。消除由于静电引起的安全隐患。要选择对钢材无损害的材料,以免防止发生涂料腐蚀钢材的现象。选择的涂料还要保证对油的品质无损害,不会污染油质。
油罐外壁(罐壁及灌顶外壁)
储油罐外壁的腐蚀情况要看储油罐所处的环境,当有户外的阳光照射下腐蚀的环境越严重,储油罐相应的腐蚀情况也就越严重。
如果储油罐在海边就会被海边的海洋大汽所腐蚀。如果是在炼油厂的储油罐,就会有化工大气的腐蚀。
涂料选用:
一般油罐外壁底漆应具有优良的防锈性能,选择富锌底漆作为复合体系的底层是普遍的,而云母或鳞片涂料作中间层,采用丙烯酸面漆或丙烯酸聚氨酯面漆作为面层,现也有部分用隔热保温涂料作为油罐面漆层。
